Ölige Zündkerzen / Fehlzündung
Basti1998
Re: Ölige Zündkerzen / Fehlzündung
Beitrag von Basti1998 »
Danke für die Hilfe:3
Kannst du mir noch sagen was du für die Nadel Düsen etc gezahlt Hast?
1:0 für das Motorrad
92€ für beide vergaser.
Basti1998
Puh ganz schön viel für die kleinen Teile ^^
Basti1998
So kleines Update Zündkerzen nach wie vor stark verrußt aber nicht mehr nass... Die Weite strecke hat der Erna gut getan jedenfalls hab ich das Gefühl das sie besser läuft leider noch nicht optimal da sie bei leichtem Gasgeben bis 4k Umdrehungen dreht und dann stottert nur wenn man mehr gas gibt gibts nen kurzen ruck und der Motor dreht sauber Fehlzündungen gabs auch keine mehr Freitag mache ich den Vergaser nochmal auf diesmal alleine
die läuft aber immer noch viel zu fett. nach einer langen Autobahnfahrt sollte sie eher so ausschauen:
Bild20170805_174800 by Winfried Baier-v.Hunoltstein, auf Flickr
Basti1998
Deine schaut besser aus :D in 2 wochen ist zahltag da bestell ich die teile bzw schauen wir freitag erstmal
Basti1998
Sag mal wbdz14 kann das alles auch mit dem Ventilspiel zusammen hängen? Hab mir Grad mal deinen Beitrag durchgelesen und das stand ja auch drin was wenn sie warm gefahren ist trz im Leerlauf mal ausgeht? Das passiert bei mir auch und einen höheren Verbrauch hattest du ja auch wobei ich sagen muss das ich keine Wirkliche Veränderung erkennen kann was die Geräusch Kolisse angeht
wenn, dann ist das ventilspiel zu klein (hört man also nicht), dadurch hast du keine volle komptrssion, du hast weniger leistung und mußt mehr gas geben, was den verbrauch erhöht. aber die kerzen sehen dann normal aus.
Basti1998
Mh die gute macht mich echt fertig grade von der Arbeit heimgefahren und beim Gas geben immer mal wieder Fehlzündungen gehabt Leistung ist aber meines Erachtens normal ich hab mir den Motor mal genau angehört man hört ein Raseln/ticken nur leider kann ich mit meiner Erfahrung nicht sagen ob das sein soll oder nicht^^
was du mal ausprobieren kannst: luftfilter mal auf einer kurzen fahrt weglassen, das müßte das gemisch etwas abmagern. aber auf keinen fall dann so lassen, und wenn du den luffi rausgenommen hast, den decekl wieder zuschrauben, sonst verlierst du die gegenmuttern und mußt dann den luftfilterkasten ausbauen.
Basti1998
Können wir uns per pn mal auseinander setzen?
