E-Nr. eines MSR Schalldämpfers
Hallo.
Ich kann einen MSR-Schalldämpfer günstig kaufen. Der Verkäufer hat keine Papiere dafür. Aber es steht eine E-Nr. (E3 im Kreis) 199 drauf.
Stimmt das? Ist das die Nummer für den MSR?
Im Netz finde ich nichts. Ich weiß aber von meiner letzten Freewind, dass es schonmal so Sammel-ABE's gibt. Ein Schalldämpfertyp für die verschiedensten Motorräder.
Kann mal eben jemand auf seinem MSR-Schalldämpfer nachsehen, ob die Nummer richtig ist.
Frank
Frank
Re: E-Nr. eines MSR Schalldämpfers
wenn eine E-Nummer eingestanzt ist, brauchst du keine abe oder prüfbescheinigung mitführen.
Dass eine E-Nr drauf ist bedeutet aber auch nicht, dass der ESD für das entsprechende Fahrzeug zugelassen ist.
Daher wollte Frank wohl wissen welche E-Nr ein für die XF zugelassener MSR Auspuff hat.
Mit der Nr kann ich aber leider nicht dienen.
Genau.
Ich benötige die E-Nr. um zu wissen, ob der wirklich für eine Freewind ist.
Servus,
Ich hab jetzt Mal ein bisschen auf der Internetseite von MSR geschaut. Wenn ich das alles richtig interpretiere ist die eh Nr 199 ein Auspuff für die Suzuki DRZ 400. Die Freewind müsste dann eine die 221 haben.
Auspuff ist also nicht zulässig.
Hallo, ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Eine E-Nr. auf dem Auspuff ist schon mal gut. Auch wenn sie nicht für die Freewind homologiert ist. Eine TÜV Prüfer trägt Dir den Auspuff unter diesen Umständen auch ein, wenn er nicht brüllt bis zum Anschlag. Ganz ohne E-Nr. wäre das schwieriger.
Diese hier hatte auch TÜV. Frage einfach nach bei dem der es machen soll.
...EDIT: Du hast ihn noch nicht... wenn DB Eater dabei sind, würde ich es riskieren.
- MSR.jpg (282.99 KiB) 2376 mal betrachtet
Schau mal noch hier. http://dr650technikhrt.blogspot.com/201 ... r-650.html-Frank- hat geschrieben: Im Netz finde ich nichts.
Frank
Da steht noch was über die Qualität des MSR, der an der DR 650 sicher ähnlich ist.
Moin.
Mist. Sowas hatte ich vermutet. Er ist nicht für die Freewind.
Das mit dem TÜV ist so eine Preisfrage. Halben Tag zu tüv fahren, danach zur Zulassungsstelle. Den Einen 50,- und den Anderen 14,- in den Rachen werden.
Das lohnt sich bei einem Akrapovic Titan für 160,- aber nicht bei einem MSR.
Schade.
Den Blog DR650 habe ich schon gelesen. Eine einseitige, möglicherweise berechtigte, Werbung für das eigene Produkt.
Ich müsste beide mal in der Hand halten und genau ansehen.
Aber ich suche etwas günstiges.
Eine EG-ABE erspart halt 64,- und einen halben Tag Urlaub.
Danke für die Antworten.
Ich suche weiter.
Schade.
Ich suche weiter.
- Packeselreiter
Wenn du jetzt einmal den Schritt gehst und den Endtopf änderst, dann hol dir doch gleich was qualitativ hochwertiges.
Ich sag nur: Wer billig kauft, kauft zweimal!
Das habe ich schon genügend selbst erlebt, deshalb lass ich das auch mittlerweile und kaufe mir gleich was anständiges.
Mein Tipp: warte lieber noch etwas und spare für das Zubehörteil oder bleib beim Original.
