Lichtmaschine defekt?
Re: Lichtmaschine defekt?
Gratulation dann war Deine Vermutung ja richtig
wieviel hat die Maschine denn jetzt gelaufen
hast Du nur den Rotor gewechselt ?
zeitlicher Aufwand ungefähr ?
Sulfur1972
Beitrag von Sulfur1972 »
die Freewind hat erst 29000 KM drauf, ist aber die letzten 4 Jahre gestanden. Vielleicht war das nicht gesund für die Lichtmaschine. Ja, es wurde nur der Rotor gewechselt. Zeitlich waren es ca. 2 Stunden. Am "schlimmsten" ist das Kabel auszubauen, denn dazu muss der Tank angehoben werden, ausser man hat Mini-Hände. :D
Wenn ich es jetzt nochmal machen müsste würde es schneller gehen denke ich mal.
Christian
na, möglicherweise war ja auch nur die Steckverbindung korrodiert. Aber egal, hauptsache, es funktioniert wieder.
