Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Maßen der Wellendichtringe am Hinterrad meiner Freewind.
Ich konnte weder auf der Suzukiseite, noch im Technikbereich die Maße der Wedis am Hinterrad finden.
Wenn ich die Maße hätte, könnte ich die Kleinteile beim örtlichen Händler holen und spare viel Porto für so kleine Teile.
Maß Vorne habe ich (23 x 35 x 6), passende neue SKF Lager sind schon drin. Hinten war schon ordentlich am jakeln, vorne gings gerade los.
Da eh neue Reifen fällig sind, kommt gleich alles neu.
Wenn also einer die Maße kennt =)
Teilenummern Wellendichtring Hinterrad
Re: Teilenummern Wellendichtring Hinterrad
im technikbereich: teilenummern: universal findest du die lager für das hinterrad, aus den maßen kann der lagerhändler die größe der simmerringe bestimmen, ansonsten kannst du die aufnahme doch ausmessen, oder du bestellst hier: https://www.biketeile-service.de/Suzuki ... 51256.html
Guckst du:
- XF 650 Rear wheel2.JPG (91.77 KiB) 946 mal betrachtet
- XF 650 Rear wheel1.JPG (69.66 KiB) 946 mal betrachtet
Hi zusammen,
im Technikbereich habe ich schon gestöbert und auch die Lagermaße bekommen. Den Komplettsatz von Allballsracing hatte ich auch schon gefunden, allerdings wollte ich mir lieber einen satz passende SKF Lager einsetzen. Allballs ist auch nicht schlecht, aber da ich mit SKF durchweg gute Erfahrungen gemacht habe, ist das so eine Glaubensfrage.
Da die Dichtringe bei Suzuki unverschämt teurer sind als beim KFZ Zubehörhandel als Aftermarket Teil, besorge ich sie deswegen getrennt.
Von Daher ein dickes Danke für die Hinweise und den hilfreichen Beitrag von Brummbär. =)
