Kupplung trennt nicht richtig
Gelöschter Benutzer 2205
Re: Kupplung trennt nicht richtig
Beitrag von Gelöschter Benutzer 2205 »
Update.....
Also ich habe das kupplungsspiel eingestellt wie oben beschrieben.
Soweit alles OK, auch dad Seil scheint in Ordnung.
Probefahrt, das schleifen ist nun weg aber der leerlauf will immer noch nicht rein.
Also ölwechsel mit mannol 20w50 für 17 Euro für 3 Liter.
Heute Probefahrt und siehe da.
Die gänge lassen sich tatsächlich weich schalten.
Incl leerlauf. Nach einer halben Stunde und stolz wie bolle gings nach Hause bis plötzlich eine Ampel rot wurde.
Und siehe da....
Alles wieder beim alten.
Kein Leerlauf und bei gezogener Kupplung rollt das Motorrad leicht vorwärts.
Wenn Sie kalt ist schaltet sie sich allerdings gut.
Dann wohl doch die Kupplung?
Danke schon mal fürs Lesen......
Nochmal: Mechanische Probleme lassen sich nicht durch anderes Öl lösen!
Geht ihr mit gebrochenem Bein auch nicht zum Arzt, weil O-Saft anstelle von Cola das schon richten wird?!
Schraub mal den Kupplungshebel ab und schau dir das Seil an. Da reißt immer wieder eine Litze dort, wo du es nicht sehen kannst und der Zug wird immer ein Stückchen länger. Ich bin schon zweimal ohne Kupplung nach hause gefahren. Das sind die typischen Anzeichen. Um einen neuen Zug einzuziehen, muß nur der Tank runter.
Danke
Ich denk das bekomme ich hin.
Nun habe ich heute einen neuen kupplungszug eingebaut und eine Probefahrt gemacht.
Wärend der Fahrt lässt sie sich problemlos schalten.
Aber der leerlauf will nicht wirklich rein.
Aus dem ersten Gang eigentlich gar nicht, da flutscht direkt der zweite Gang rein.
Es geht wenn nur aus dem zweiten Gang beim runterschalten.
Auf dem hauptständer dreht sich das Rad bei gezogener Kupplung mit eingelegten Gang. Lässt sich aber leicht anhalten.
Wenn ich im ersten Gang stehe mit gezogener Kupplung rollt sie leicht nach vorne.
Wenn ich im leerlauf die Kupplung ziehen hört man ein metallisches reiben oder mahlendes Geräusch von der Kupplung.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zu öffnen...
xf66 hat geschrieben: 3. Jul 2021, 15:20 Auf dem hauptständer dreht sich das Rad bei gezogener Kupplung mit eingelegten Gang. Lässt sich aber leicht anhalten.
Das ist bei Motorradgetrieben / Nasskupplungen normal. Die Turbulenzen im Fluid ergeben einen minimalen Krafschluss, sodass am Rad bei gezogener Kupplung (und auch im Leerlauf) noch ein wenig Drehmoment anliegt. Typischerweise tritt das aber erst bei höheren Drehzahlen auf.
Wenn ich im ersten Gang stehe mit gezogener Kupplung rollt sie leicht nach vorne... hört man ein metallisches reiben oder mahlendes Geräusch von der Kupplung...
Das ist widerum nicht mehr normal.
Leider.
Konkrete Frage.
Kupplung oder Getriebe?
Kupplung bekommt ich mit wenig Geld selbst hin.
Getriebe bin ich raus und hab auch niemanden.
Werkstatt wäre für mich wirtschaftlicher Totalschaden da die xf alt ist und kaum Wert hat und ich viel zu wenig fahre.
