Springt nicht an!
Funkfresh
Re: Springt nicht an!
Beitrag von Funkfresh »
Also meine springt eigentlich sobald es etwas wärmer ist komplett ohne Choke an und bleibt dann auch an.
Dass sie mit Starthilfespray anspringt ist eigentlich ein klares Indiz dafür, dass mit dem Gemisch etwas nicht stimmt. In der Regel also zu mager.
Am einfachsten reinigt man also den Vergaser einmal ordentlich, denn das kann echt viel ausmachen.
Ebenfalls ein guter Einfluss sind die Zündkerzen. Wenn die schon einiges auf dem Buckel haben können die auch Probleme machen.
Funkfresh hat geschrieben: Am einfachsten reinigt man also den Vergaser einmal ordentlich, denn das kann echt viel ausmachen.
Würdest du einen "Reiniger", den man mit in den Tank schüttet empfehlen oder ist das völliger Humbug? Wenn im ausgebauten Zustand reinigen, lohnt ein Ultraschallbad oder lieber klassisch von Hand bürsten?
Funkfresh
Habe das mit dem Reiniger zuletzt auch Mal probiert. Bringt vlt präventiv was bzw bei minimalen Problemen.
Wenn es dir aktuell zu viel Aufwand ist wäre es zumindest einen Versuch wert.
Ansonsten kommst du nicht um das ausbauen Rum.
Ich hatte bis jetzt noch kein Ultraschallbad verwendet, doch hat allein das aussprühen mit Bremsenreiniger ne Menge geholfen. Am besten wäre natürlich ein Ultraschallbad.
