Tachoanzeige "neutral" geht nicht nach Umbau
Verfasst: 3. Sep 2016, 16:51
von Powerflip
Hallo, ich habe bei meinem Umbau Suzuki XF650 Freewind einen Tacho von Racetronics eingesetzt. Es ließ sich alles einwandfrei anschließen.
Was aber nicht funktioniert ist das Licht für die Neutralstellung. Der Tacho basiert auf LED's, die per + und - angeschlossen werden. Laut Schaltplan kommt für das Neutrallicht ein Anschluss aus der Tachoelektronik.
Ich dachte, das ist nur Masse, aber anscheinend doch nicht.
Daher geht die LED wohl nicht an.
Wer hat eine Lösung, um die LED doch noch zu aktivieren?
Re: Tachoanzeige "neutral" geht nicht nach Umbau
Verfasst: 3. Sep 2016, 19:10
von AoS
Der Neutralschalter schaltet auf Masse. Vertausch mal die Leitungen.
Verfasst: 3. Sep 2016, 21:06
von Powerflip
Werde ich morgen mal probieren
Verfasst: 4. Sep 2016, 16:43
von Powerflip
Das war's. Das kleine grüne Licht rechts im Tacho leuchtet.
Danke für die schnelle Hilfe.
