XF fast fertig
Rillguzzi
Re: XF fast fertig
Beitragvon Rillguzzi » 15. Jan 2019, 21:24
Rillguzzi
Re: XF fast fertig
Beitragvon Rillguzzi » 15. Jan 2019, 22:51
Re: XF fast fertig
Beitragvon AoS » 15. Jan 2019, 23:35
Passt schon gut. Die Lampe muss tiefer, die Sitzbanklinie höher. Die Spiegel gefallen mir gar nicht, sehen aus wie Lappohren.
Re: XF fast fertig
Beitragvon loop » 16. Jan 2019, 05:54
Und eine flache Skidplate aus Alu unter dem Motor würde das Gesammtbild zusätzlich noch abrunden.
Liebe Grüße
Tom
Und Sie dreht sich doch - Viva la Vespa
Alle Jahre wieder: Der Seiberer Bergpreis, am 26. April 2020.
Alle Infos gibt es unter https://seiberer.at/
Komm, wenn du kannst...
Re: XF fast fertig
Beitragvon Chefschrauber » 16. Jan 2019, 13:43
sieht schon ganz gut aus.
Die Sitzbank fällt glaub nach hinten ab, richtig? Das müsste zumindest geändert werden.
Mir gefallen die Spiegel auch überhaupt nicht. Da ist zuviel "unten" und "oben" fehlt optisch was.
Re: XF fast fertig
Beitragvon takoda » 16. Jan 2019, 15:41
Ja wie, gerade fertig und schon bei Kleinanzeigen drin?
1998 XF650 ~ 2004 GS500F ... 4 life!!!
Re: XF fast fertig
Beitragvon Chefschrauber » 17. Jan 2019, 07:37
Eventuell nur ein Wertfeststellungsverfahren oder einfach die Lust beim Umbau verloren, oder ist ist nicht so geworden wie es ursprünglich mal im Kopf war.
Ich weiß nach der "Pleite" mit der alten RD auch das ich mich so einer Sache des Umbaus/der Restauration nicht mehr hingeben werde. Dazu ist die Luft raus, lieber nutze ich die Zeit und fahre als restauriere.
Klar, normales Schrauben bleibt, es wird Öl, Bremsflüssigkeit, Kettensatz und Bremsbeläge gewechselt, Räder ausgebaut, Gabel ausgebaut zwecks Simmerringe und Lenkkopflager, aber das wars dann schon im großen und ganzen. Blinker und Elektrik im kleinen Rahmen geht auch noch, aber nicht wirklich gern.
Wenn es eine sehr teure Reparatur werden würde, würde ich auch Motor und Co. ausbauen, aber nur wenn es sich wirklich lohnt.
Wie gesagt...lieber fahren, da hat man mehr von.
Rillguzzi
Re: XF fast fertig
Beitragvon Rillguzzi » 17. Jan 2019, 08:30
Ist ja noch nicht weg. Habe Spaß am verändern und schrauben. Toll wenn was funktioniert. Das ist alles so weit von meinem Beruf entfernt und somit ein Ausgleich. Erstmal aufs früher warten und dann weiter sehen.
Gruß Mike
Re: XF fast fertig
Beitragvon takoda » 17. Jan 2019, 09:35
Achso, die war von vornherein nicht wirklich für dich gedacht, jetzt versteh auch ich das ;)
Rillguzzi
Re: XF fast fertig
Beitragvon Rillguzzi » 17. Jan 2019, 09:40
takoda hat geschrieben:Achso, die war von vornherein nicht wirklich für dich gedacht, jetzt versteh auch ich das ;)
Nicht unbedingt. Bin flexibel andere würden sagen sprunghaft 8)
Vielleicht bleibt sie vielleicht auch nicht
Re: XF fast fertig
Beitragvon Chefschrauber » 17. Jan 2019, 15:30
Kenn ich nur zu gut.... hahahaha!
