Anschluss Zusatzscheinwerfer
Judgefred01
Beitrag von Judgefred01 »
Liebe XF-Gemeinde,
Ich habe vor kurzem meinen apokalyptischen XF Umbau fertiggestellt und es fehlt mir nur ein finales Detail für die Typisierung: nämlich die richtige Verkabelung des Zusatzscheinwerfers. Dieser ist ein H4 am Schutzbügel angebracht, mit einem Extra Schalter am Lenker gesteuert.
Nun muss dieser aber für die StVO so geschalten sein, dass er ausgeht, sobald das Fernlicht eingeschalten wird.
Bin leider kein Relais Profi, kann mir hier jemand einen Tip geben, wie es verkabelt sein muss und welches Telais zu verwenden ist?
Vielen Dank im Voraus für alle Info.
Lg
Scrambler_Jim
Re: Anschluss Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Scrambler_Jim »
Kann dir da leider nicht weiterhelfen.
Aber ich bin neugierig wie dein Themenbike wohl aussieht.
Und wie dein Problem gelöst wird.
Vielleicht nehme ich das gleich bei meinem Bike auf.
Grüße Jimmy
Alter Bayer
Beitrag von Alter Bayer »
Servus Judge :D
Also theoretisch:
Dein Hauptscheinwerfer hat ja drei Adern.
Masse, 12V für Abblendlicht und 12V für Fernlicht.
In die 12V-Abblendlichtleitung ein Relais einsetzen:
Die Kontakte 85 und 86 am Relais sind zum ansteuern, also musst du die zwischen Massekabel (oder Masse am Fahrzeug) und der 12V Zuleitung für Abblendlllicht schalten.
An die beiden anderen Kontakte 87 und 30 kommt: 12V plus von der Batterie und der andere Kontakt weiter zum Zusatzscheinwerfer.
Am Zusatzscheinwerfer diese Leitung anschliessen und den anderen Kontakt am Scheinwerfer auf Masse. FERTIG :streichel:
Das funktioniert dann so: Sobald du Fernlicht einschaltest, bekommt dein Fernlicht Strom und sonst nichts.
Sobald du dann Abblendlicht einschaltest, brennt dein Abblendlichtscheinwefer und das Relais zieht auch an.
Dadurch bekommt dann dein Zusatzscheinwerfer auch Strom und brennt mit Abblendlicht.
Grüssle und bleib Gesund :streichel:
Judgefred01
Cool, super! Danke für die exakte Antwort! Werde das gleich mal probieren. Hast du irgendeine Empfehlung das Relais betreffend?
Judgefred01
Und übrigens, hier ein paar Eindrücke von meinem Umbau...
Lg
Scrambler_Jim
:streichel: Schick.
Gefällt mir sehr gut mit dem runden Scheinwerfer.
Nur die Kette wäre mir etwas zu offen.
Und klappert es dir nicht zu doll ohne Anschlag für deinen Hauptständer? Ohne Anschlag ist bei mir der Hauptständer immer gegen die Schwinge gekommen. Deswegen frage ich.
Und hättest du noch einen Link zu dem unteren Scheinwerfer?
Grüße Jimmy
Judgefred01
Für den Hauptständer habe ich kleine Gummipuffer auf die Schwinge geklebt. Somit kein Klappern mehr. ;-)
Den Link für den Scheinwerfer suche ich raus, ist ein Zusatzscheinwerfer für Baumaschinen. Hatte ursprünglich einen mit gelbem Glas, jedoch macht mir da das Typisieren einen Strich durch die Rechnung....leider!
