Standgas einstellen
- Nazguhl
Standgas einstellen
Sorry, jetzt bin ich schon soo lang hier im Forum, aber ich kann mit der Suche einfach nix finden über das einstellen des Standgases
Ist da noch nie was zu gepostet worden???
Kann mir jemand helfen?
Letzten Monat wurde vergaser zerlegt und Ventilspiel eingestellt, jetzt dreht sie in marmen Zustand (Choke ganz zurück) knapp 2000U/min
Wie kann ich sie auf 1500 zurückbringen? Beim runterschalten nervt das gehörig...
Würde ja in der Werkstatt vorbeigehen, aber ich arbeite zur Zeit von 7 bis 19,30 und da ham die schon geschlossen und Sa sind die auf X Rennen (eigener Rennstall)
Gruss,
Jan
Gruss,
Jan
hallo
mal als neuling und unwissender meinen beitrag dazugeben.
denk da is ne schraube am vergaser zum einstellen, oder?
hab da scho mal was im büchli gelesen, sollte ich mich irren, bitte ich das zu entschuldigen..
mfg woody
mfg woody
Ich glaub ich leide an Augentinitus,
ich sehe den ganzen Tag nur Pfeifen ;o)
- Windsbraut
Meinst du die hier?
Verknüpfung existiert nicht mehr. Bitte benutzt die Hochladen-Funktion des Forums!
Du musst dich schon etwas runterknien, damit du sie siehst.
Code: Alles auswählen
[img]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/52/3920552/400_6333373139346332.jpg[/img]
Es ist sehr gefährlich einen Abgrund in zwei Sätzen zu überspringen.
Hi,Windsbraut hat geschrieben: Du musst dich schon etwas runterknien, damit du sie siehst.
aber erst nach Abnehmen der linken Verkleidung (ist zum Einstellen natürlich unnötig) ist der ganze, ungeheuer komplizierte feinmechanische Mechanismus und seine Wirkungsweise zu erkennen bzw. zu würdigen .
- nervenzwerg
- Benutzer
Also ich mach das des öfteren einfach an der Ampel stehend.........geht ganz einfach und die Wirkung merkt man sofort........wenns ausgeht war es zu viel........ aber mal im Ernst......einfach mal ausprobieren, die Schraube ist gut sichtbar und oder erfühlbar........man kann glaube ich nichts verkehrt machen........oder? Aber auch von mir ne Frage, kann es sein, dass sich da was selbst verstellt? Und hab seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Suzi einfach an der Ampel ausgeht........ach ja, ohne dass ich an der Einstellschraube gewerkelt habe........hat jemand ne Idee?
live to ride - ride to live
Moinsen, das ging mir auch so. Mein Chefingenieur meinte daß ich sie absaufen lasse, und dann etwas mit Kupplung und Gas spielen solle, außerdem hat sie heftig beim beschleunigen geruckelt, aber ich bin ja doof....hahaha, dann ist er selber mal gefahren. Daraufhin hat er die halbe Maschine fachmännisch untersucht und festgestellt daß beide Zündkerzen lose waren. Er hat sie wieder festgeschraubt und alles läuft vorerst wieder rund.
Lg, Evi
Lg, Evi
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone!
- Nazguhl
Das mit dem runterknien ist natürlich mit 196cm fast ein runterliegenWindsbraut hat geschrieben:Meinst du die hier?
Aber dann werd ich da mal drehen und wetreschauen...
THX,
Jan
- Windsbraut
Na ja, bei meiner Größe (1,68m) kann ich die fast so sehenNazguhl hat geschrieben:Das mit dem runterknien ist natürlich mit 196cm fast ein runterliegenWindsbraut hat geschrieben:Meinst du die hier?
THX,
Jan
Re: Standgas einstellen
habe so ziemlich das Gleiche Problem. Meine Leerlaufdrehzahl müsste höher eingestellt werden. Bin mir aber nicht sicher, ob ich den richtigen Knopf dazu gefunden habe, da die Bilder hier in diesem Thread nicht mehr zu sehen sind.
Wenn ich den richtigen gefunden habe, ist der Knopf bei mir weiß Kann bitte einer lieber netter Mensch noch einmal ein Bild davon hier rein stellen? Wäre super.
Danke
Danke
damit verstellt man den drosselklappenanschlag
Na das sieht doch genauso aus wie mein gefundener Knopf.
Vielen Dank
Vielen Dank
Gut erkenn- bzw. erfühlbar an dem großen weißen Einstellrädchen, wie schon beschrieben auch während der Ampelpause einstellbar - allerdings nur mit Handschuhen, sonst heiß . Reagierte bei mir im laufenden Betrieb immer sofort.
Thomas
Thomas
Civilization is a limitless multiplication of unnecessary necessities
_______________
_______________
