Kettenpflege
Kettenpflege
hab mir mal die mühe gemacht, die lebensdauer der freewindketten unter unterschiedlichen pflegemodellen miteinander zu vergleichen: http://bikersjoy.de/2016/06/long-live-your-chain/
Re: Kettenpflege
Ah, Winfried... Moin und Danke !
Die km-Rechnung verwirrt etwas, brauch noch Kaffee - bisher war jede Kette nach 20-25000km auf, selbst mit dem Scotti ?
Jetzt mit dem WD40 sieht sie mit 30000km noch aus wie neu ?
Re: Kettenpflege
genau, hast du richtig interpretiert. ist halt mein alltagsfahrzeug, das auch bei regen und schnee gefahren wird.
Re: Kettenpflege
ich benutze ja jetzt auch das Kettenwachs WD 40 seit ca 2000km
und bin soweit zufrieden
nur abschleudern tut das Kettenwachs auch , also am Hauptständer und drumherum
ist es immer etwas Kettenwachs ,
vielleicht habe ich aber die Kette auch zu doll eingesprüht
Re: Kettenpflege
Wie lange lässt du es denn antrocknen ?
Darf gerne über Nacht sein !
Danke für den Tip, hab grad mal gegoogelt, nur Positives gefunden, und 2 Dosen für 15€ incl.Porto geordert.
Re: Kettenpflege
vorher die kette einmal gut von fett und schmutz befreien, sonst haftet das wachs nicht.
Re: Kettenpflege
Das auch.
Bei den Tests wurde Petroleum empfohlen, und WD40 soll zu etwa 90% aus Petroleum bestehen... Geht das auch, oder lieber reines Petroleum ? Oder Waschbenzin ?
Re: Kettenpflege
ich habe die Kette mit Grillanzünder gereinigtmannikiel hat geschrieben:Das auch.
besteht zu 96 % aus <prtroleum
Re: Kettenpflege
benzin löst die dauerfettfüllung unter den x-ringen auf. petroleum gibt´s den liter für ein paar euro im baumarkt.
Re: Kettenpflege
wbdz14 hat geschrieben:benzin löst die dauerfettfüllung unter den x-ringen auf. petroleum gibt´s den liter für ein paar euro im baumarkt.
kann man eigentlich auch Diesel zum saubermachen der Kette nehmen ?
Zuletzt geändert von Doringo am 28. Jun 2016, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kettenpflege
wbdz14 hat geschrieben:vorher die kette einmal gut von fett und schmutz befreien, sonst haftet das wachs nicht.
wie genau machst du das? Zahnbürste? Kettenmax?
Grüße!
Re: Kettenpflege
flaches wännchen voll petroleum, pinsel und mit putzlappen abreiben.
Re: Kettenpflege
Gestern bestellt, grade angekommen !!! http://www.digitalo.de/products/619985/ ... 0wod7SsC2wmannikiel hat geschrieben:grad mal gegoogelt, nur Positives gefunden, und 2 Dosen für 15€ incl.Porto geordert.
Re: Kettenpflege
bei Lois gabs WD 40 Kettenwachs auch mal für kurze Zeitmannikiel hat geschrieben:Gestern bestellt, grade angekommen !!! http://www.digitalo.de/products/619985/ ... 0wod7SsC2wmannikiel hat geschrieben:grad mal gegoogelt, nur Positives gefunden, und 2 Dosen für 15€ incl.Porto geordert.
hat man aber bestimmt wieder aus dem Sortiment genommen um die anderen teuren Kettensprays absetzen zu können
