aktuelle Faltenbälge
ich würde an meiner FW gerne noch Faltenbälge nachrüsten.
Hat da jemand eine aktuelle passende Artikelnummer irgendeines Anbieters?
Alle Links, die ich hier gefunden habe, gehen leider ins Leere.
Und sonst scheinen die zu lang, zu dünn zu blau...
Live angucken ist ja gerade leider nicht.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: aktuelle Faltenbälge
Ich habe meine damals in der Bucht in der Harley-Abteilung gekauft...
- Scrambler_Jim
- Benutzer
Mir wurden diese mal empfohlen allersings waren sie 4 Monate nicht lieferbar. Lt. Kundensupport sind sie ab Mitte Feb. wieder lieferbar. https://www.kickstartershop.de/de/2-fal ... ey-davison
Ich habe mich für diese entschieden.
https://www.amazon.de/dp/B07Y8D34CZ/ref ... UTF8&psc=1
(Die habe ich derzeit auch verbaut)
Passen leider auch nicht perfekt... werde es evtl. Nochmal mit den von Kickstarter probieren. Wobei die evtl. Zu kurz sein werden.
Hallo, also ich habe mir jetzt diese https://classic-bike-shop.store/epages/ ... cale=de_DE Faltenbälge gekauft, allerdings im Auktionshaus. Die erschienen mir von den theoretischen Daten her am passendsten.
Verbaut sich sie leider mangels Zeit noch nicht, deswegen hatte ich da bisher nichts weiter geschrieben. Vielleicht klappt's am Wochenende. Dann gibt es einen kleinen Bericht und Bilder, wenn ich daran denke
sind die denn lang genug?
Ich hätte auch gern welche an der XF, doch weiß ich nicht wie ich sie unten fixieren kann. Wenn sie vom Durchmesser her etwas Luft haben könnte man sie lose unten auflegen, denn die Hauptaufgabe ist es ja die Fluginsekten abzuwehren, jedenfalls bei mir, der ich im Regen nicht fahre.
Ich habe mir die Neoprenschützer von Acerbis geholt. Die sind sonst eigentlich für Maschinen mit mehr Federweg. Daher habe ich sie gekürzt, die Naht wieder zugemacht und druff.
Ich mag den Look und sie funktionieren schon lange super.
Befestigung geschieht durch Kabelbinder oben und unten auf dem Staubschutzringen.
Ne, das geht leider nicht. Die Gabel muss schon einmal nach unten aus der Brücke raus. Leider. Aber die Dinger halten bei mir jetzt schon ein paar Jahre und die Kiste steht immer draußen unter einer Plane.
VG
VG
So, die Bälger sind dran, sorry für 's Nichtvermelden.
Sie sitzen oben sehr gut, finde ich, also nicht super stramm, verrutschen aber auch nicht von selbst. Unten ist der Durchmesser ca. 2mm "zu groß". Leider, und das finde ich auch ziemlich schade, sind sie etwa 25mm zu kurz, um auch bis unter die Gabelbrücke zu reichen, ohne sie auseinander zu ziehen.
Ich habe es wegen dem Gabelstabi auch nicht hinbekommen, die Bälge unten zu fixieren. Mit 2mm mehr Platz wäre das machbar, aber den Stabi zu bearbeiten und mit anderen Schrauben zu befestigen hatte ich keine Lust. Ein Bild werde ich mal nachreichen.
Hi Uwe,
ganz oben haben sie nichts zu schützen und sehen kann man sie dort auch kaum, zieh sie doch einfach 2,5cm runter.
So, jetzt hätte ich gerne Bilder eingefügt, aber das geht wohl nur per externem Hoster. Darauf habe ich gerade so gar keine Lust.
Nun beträgt der Abstand zur unteren Gabelbrücke ca. 5cm, als die bleiben definitiv nicht dran.
Sollten nicht von einer DR jüngeren Baujahres welche passen?
Dr big Shop passen sehr gut!!!
Kategorie xf650
Halten mega
Kategorie xf650
Halten mega
- 7FF94D8B-93C7-4AE4-8352-1D10E70BF949.jpeg (166.07 KiB) 1824 mal betrachtet
- Bernd der Zweite
Die habe ich auch....nur in blau
