Nach Ölwechsel Qualm
Moin
Habe nach dem Ölwechsel beim anlassen ca 1 min blauen Qualm, schauglas mittig gefüllt...
jemand ne Idee warum das ist?
Hört danach dann ganz auf zu qualmen
Danke
Danke
Re: Nach Ölwechsel Qualm
zu viel Schräglage? Mit dem Ölwechsel dürfte es nichts zu tun haben.
Im stand auf dem Ständer wenn ich sie warm laufen lass... komisch
Wenn sie aufgebockt ist!! Hab 2 Liter drin da zeigte es mittig an. Eigentlich ja 2,3
Wäre gut zu wissen, woher genau der Qualm kommt. Vielleicht hast du beim Ölwechsel auf etwas gekleckert, was heiß wird, dann raucht das verkleckerte Öl natürlich ab... da kann auch ein kleiner Tropfen schon ordentlich qualmen.
Aus dem Auspuff
Kann es sein, dass das vorher auch schon so war und du es nicht bemerkt hast?
Bist du dir sicher, dass es eher blauer Qualm ist, also durch verbranntes Öl verursacht wird?
Oder ist es eher weißer Qualm, also Kondenswasser, was bei einer kalten Maschine normal ist...
meine macht das seit gut 100000km. Das sind die Ventilschaftdichtungen. Solange das nur nach dem Start auf dem Hauptständer passiert und sich der Ölverbrauch in Grenzen hält, kann ich damit leben. Wenn ich sie auf dem Seitenständer abstelle und dann wieder anlasse, raucht sie kaum.
Wbdz14, bei wieviel Kilometern hat das bei dir angefangen?
Dan, was hat deine Freewind runter?
beim ersten Motor gar nicht, beim zweiten vor 5 Jahren mit ca. 90000km, jetzt ist er ca. 170000 km gelaufen.
Bin grad mal bei 23000 km .... erkenne am Geruch das es öl ist ... mh hab bald tüv gibts da Probleme ?? Qualm ca nur 30 Sekunden nach dem Kaltstart ..... echt komisch ... hätte ich mal den Ölwechsel gelassen
du machst beim tüv doch keinen kaltstart. ich war schon zweimal so beim tüv ohne probleme
Falls an der Maschine noch nie was gemacht wurde, musst du ja auch bedenken, dass das Alter eine Rolle spielt. Ventilschaftdichtungen sind aus Kunststoff und altern mit der Zeit. Die wenigen km in ca. 20 Jahren heißen ja auch, dass die Schaftdichtungen seltener mal frisches Öl und damit Weichmacher gesehen haben. Diese sind in modernen Ölen enthalten um die Dichtungen zu pflegen.
Evtl. sind sie daher einfach etwas trocken und dichten kalt im Stand nicht mehr sauber ab. So läuft im Stand langsam immer etwas Öl in Einlass und Auslass, beim Start dann auch in den Brennraum. Das Öl im Krümmer noch dazu. Hier reichen ein paar Tropfen für ordentlich Qualm.
TÜV... Da stellt man die Karre normalerweise warm hin
Nee, Ventilschaftdichtungen werden sicher nicht trocken, die werden höchtens hart durch hohe Temperaturen....aber das eines von den Sachen bei Dans Maschine der Fall ist bezweifle ich doch sehr.
Ich sage jetzt einfach mal das sein Geruchssinn ihn täuscht.
Als ich kürzlich mit meiner Hornet beim Tüv war, ist mir auch der Geruch von sehr fetter Verbrennung in die Nase gestiegen, dem Tüvmenschen übrigens auch. Die Messung hat aber das exakte Gegenteil ans Licht gebracht...tja..soviel zur Nase...
Mach mal bitte ein Video von dem Qualm und fahr ganz locker zum Tüv. Da passiert eher nix, schon gar nicht mit den wenigen 23tkm auf der Uhr.
Und das das "Problem" vom Ölwechsel kommt, ist ja mal mega unwahrscheinlich, es sei den du hast Petroleum, Benzin oder Verdünnung statt Öl in den Motor gekippt.
kannst ja mal zur Sicherheit sagen welches Öl GENAU du rein gekippt hast.
Aber wie gesagt...da muss schon viel schief laufen. Deshalb... der "Qualm" war schon vorher, hast es nur nach dem Ölwechsel bemerkt.
Nochmal wie gesagt...ein aussagekräftiges Video kann auch helfen...
