Geschalteten Plus in Batterienähe?
ich habe ein Navi gekauft und anders als bei meinem alten Navi zieht bei dem schon die Halterung Strom, ist wohl ein Spannung Wandler drin nehme ich an. Da ich nicht vorn alles aufeinander nehmen und womöglich einen Stromdieb nutzen müsste, würde ich gern hinten an der Batterie abgreifen.
Weiß jemand ob da irgendwo was ist?
Wäre einfacher als eine Suche mit dem Prüfgerät.
Re: Geschalteten Plus in Batterienähe?
wenn du den Sicherungskasten mal abschraubst und von unten reinguckst, siehst du einen freien Platz. Der hat geschaltetes Plus. Das nehme ich zB für Kettenöler, Heizgriffe...
Hi Uwe,
besten Dank, so werde ich dann auch tun! :)
Habs mit dem Kabel vom Standlicht mit Strom versorgt (mit fliegender Sicherung).
Vorteil, Navi ist nur dann an wenn Zyndung UND Licht an sind.
vorn in der Verkleidung kommt man schlecht ran und das Kabel zu Batterie liegt bereits, darum würde ich gern dort anschließen.
