plötzlich: Neutrallicht geht nicht, läuft nicht am Ständer
Verfasst: 14. Jun 2013, 08:03
von FJD
Hallo Leute, habe gestern meine XF 650 aus der Garage geholt, und wollte sie starten.
Dabei habe ich gesehen, daß die Leerlaufanzeige nicht mehr geht, und das Motorrad nur bei eingeklapptem Seitenständer anspringt.
Kann der Leerlaufschalter defekt sein ?Wo ist er - wie kommt man ran zum reparieren/austauschen.
Masseverbindung von Batterie zum Rahmen ist gut, habe ich geprüft.
Seitenständerschalter geht auch einwandfrei.
Das Leerlaufschalterrelais schaltet auch, wenn man das blaue einzelne Kabel auf Masse verbindet.
Hat da jemand einen Tip ?
Des weiteren habe ich dann festgestellt, daß das Motorrad im warmen Zustand ausgeht bei Standgas - ich nehme mal an es ist eine Vergasersache.
Hat jemand die Standardeinstellungen für den Vergaser (Schwimmerhöhe, LLGS Umdrehungen, Hauptdüsen, Leerlaufdüsen) ?
Re: plötzlich: Neutrallicht geht weg, läuft nicht am Ständer
Verfasst: 14. Jun 2013, 08:22
von vaty
Mahlzeit
erst einmal herzlich willkommen
Wenn du mir eine PN mit deiner Email-Adresse sendest, schicke ich dir ein Service Manual - allerdings in englischer Sprache.
Bestgruß
Vaty
Verfasst: 14. Jun 2013, 08:35
wenn meine freewind warmgefahren im leerlauf ausgeht, ist das Ventilspiel regelmäßig zu eng (ich stell sie nur noch ein, wenn das auftritt). das sieht dann meistens so aus: man ist ne weile gefahren, kommt an eine Ampel, sie läuft noch ein paar Sekunden im leerlauf und geht plötzlich aus. Standgas sollte warm aber bei 1500 - 1550 U/min liegen, wenn´s niedriger ist, würd ich erstmal an der leerlaufeinstellschraube (weiße kunststoffränderschraube rechts am vergaser, sie zeigt nach unten und begrenzt den leerlaufanschalg an der Drosselklappe) nachregeln. ich mein nur, bevor du die vergaser ausbaust, das ist ne ziemliche arbeit.
bezüglich des leerlaufschalters würd ich erstmal an der kabelverbindung prüfen, ob der widerstand zwischen beiden kabeln bei eingelegtem leerlauf = 0 ist.
Verfasst: 14. Jun 2013, 08:38
von FJD
Hallo zusammen, ich bin ja schon länger angemeldet, und habe schon etwas mitgelesen, um mich über die XF 650 zu informieren.
Ich schicke dir eine PN, wäre echt nett wenn du mir mit dem WHB helfen könntest !
mfg
Verfasst: 14. Jun 2013, 08:40
von FJD
Habe vergessen zu erwähnen: Ventilspiel ist frisch eingestellt, Vergaserschieber sind die ungedrosselten.
Verfasst: 14. Jun 2013, 10:30
von vaty
Mahlzeit
Siehe Manual Seite 6-11.
Wenn die grüne Leerlaufanzeige nicht geht (vorausgesetzt, dass Lämpchen ist i.O.), liegt es entweder am "Neutral" Schalter oder an einer Diode. Natürlich kann es auch am Kabel oder an einer Steckverbindung liegen. Da hilft nur messen.
- Dioden messen: Siehe Seite 6-16
- "Neutral" Schalter: Siehe Seite 6-17
Good luck
Vaty
Verfasst: 14. Jun 2013, 12:00
von FJD
ja, Lampe geht !
Werde mal versuchen das alles zu checken, bin ja ein ziemlicher Elektrik-Laie, aber wird schon gehen hoffe ich.
Verfasst: 15. Jun 2013, 12:35
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?f=1&t=3993
falls es dich noch interessiert, wo der leerlaufschalter sitzt. kupplungsdeckel rechte seite muß runter.
Verfasst: 23. Jun 2013, 19:01
von FJD
Danke, ich habe es am WE rausgefunden....sehr clever, muß man doch die Kupplung dazu ausbauen, um an den Schalter zu kommen...
Naja, den Schalter habe ich ausgebaut, die Kontakte gereinigt, dann ging wieder alles wie es soll.
Am nächsten Tag Zündschlüssel rein und wieder nix, sprang auch kaum an, und als sie dann lief, ging sie beim umdrehen im Leerlauf aus und sprang nur sehr mühsam wieder an.
Ich denke, es ist irgendwo ein Wurm im Kabelbaum, was kann ich alles prüfen - gibt´s übliche Verdächtige ?
Re: plötzlich: Neutrallicht geht nicht, läuft nicht am Ständ
Verfasst: 24. Jun 2013, 12:46
von vaty
Mahlzeit
leuchtet nun die grüne "N" Anzeige wenn kein Gang eingelegt ist?
Bestgruß
Vaty
Verfasst: 24. Jun 2013, 15:37
von FJD
nein geht nicht.
Ich werde jetzt bei Suzuki einen neuen Neutralschalter bestellen
Verfasst: 24. Jun 2013, 16:30
von vaty
Mahlzeit
warum denn gleich tauschen. Hast du den Neutralschalter schon mal durchgemessen?.
Kann ja auch an einer Diode oder am Kabel selbst liegen. Ich würde zuerst messen und versuchen, den Fehler einzukreisen.
Bestgruß
Vaty
Verfasst: 2. Jul 2013, 13:01
von FJD
So, Auflösung des Suchrätsels:
Es lag am Neutralschalter, ich habe einen neuen gekauft und verbaut (dazu muß die Kupplung demontiert werden - so eine dämliche Lösung sieht man auch nicht oft..)
Die Diode hatte ich gemessen, die ist 1A, auch das Relais schaltet, und der Seitenständerschalter ist auch OK.
Das ausgehen im warmen Zustand habe ich ihr auch abgewöhnt, es waren die O-Ringe der Schwimmerventile hart und porös, sie ist also überfettet/abgesoffen.
Jetzt läuft sie jedenfalls wieder problemlos.
Re: plötzlich: Neutrallicht geht nicht, läuft nicht am Ständer
Verfasst: 9. Jun 2019, 18:59
von Urbanexer
Habe jetzt auch das Problem das mein Neutrallicht nicht mehr funktioniert.
Auch wenn der Neutrale Gang drin ist und ich den Seitenständer runter klappe geht sie aus.
Kann es dann auch nur das Leuchtmittel sein ? Ist das dann in Reihe geschaltet oder ist es dann der Leerlaufschalter oder die Diode ?
Verfasst: 9. Jun 2019, 21:39
von Urbanexer
gerade nochmal geschaut Leuchtmittel ist in Ordnung.
Wie messe ich die Diode durch um ausszuschließen das es der Neutralschalter ist ?
