ich mal wieder
Da ich von Motorradtechnik so gar keinen Plan habe, muss ich hier noch einmal nachfragen.
Ich danke euch schon einmal vorweg für eure Antworten.
Am Gasgriff meiner Suzuki Freewind sind 2 Kabelschuhe mit jeweils einem Kabel.
Ich vermute diese Kabel sind für mein Bremslicht, welches beim Betätigen der Vorderradbremse nicht leuchtet.
(Beim Bremsen mit der Hinterradbremse funktioniert es)
Ich habe die Vermutung das diese beiden Kabel evenetuel vertauscht worden sind.
Kann mir vielleicht jemand schreiben welches Kabel auf welchen Stecker muss ?
Vielen Dank, liebe Grüße und schönen Feierabend !
Bremslicht => Vorderradbremse
Wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, lasse nicht den Kopf hängen !
Re: Bremslicht => Vorderradbremse
ist egal, wie herum du den bremslichtschalter anschließt, weil er nur die plusleitung verbindet oder nicht. einfach mal abziehen und die beiden pole verbinden, dann sollte das bremslicht leuchten. wenn nicht, ist irgendwo auf dem weg das kabel gebrochen. ein neuer bremslichtschalter kostet nur ein paar euro, mußt kein originalteil nehmen, da alle mir bekannten motorräder eh die selben schalter verwenden. ein teil von polo, louis o.ä tut´s.
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Das wird ich doch morgen mal versuchen ...
- Alpenbiker
Mir ist der kleine Bremslichtschalter vorne auch kaputt gegangen. Ist ja nur mit einer Schraube befestigt und schnell austauschbar.
