Erfahrung mit Mitas e08 ?
irgendjemand schon mal bei mitas-reifen gelandet. komm drauf, weil der wohl bei fernreisenden vielfahrern recht beliebt ist. interessant für die freewind wäre der E 07 dakar mit M+S kennung. profil ähnlich dem tourance exp, aber länger haltbar. kosten für den satz unter 120 euro. freigabe wird von mitas direkt ausgestellt.
Zuletzt geändert von wbdz14 am 22. Feb 2016, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ERfahrung mit Mitas?
Der E-07 von Mitas (vormals Barum) entspricht eher dem K-60 von Heidenau.
Der Tourance von Metzler gleicht eher dem E-08 von Mitas.
Metler Tourance
Mitas E-08
Mitas E-07
Biker_Bob
Beitrag von Biker_Bob »
I had a set of E09 Dakar on my XF650
Wear rate on the front was quite high, back not so bad.
Good off road but not good for stability, maximum 115KPH or the bike became unstable.
The 07's aren't as knobbly so may be better.
Gelöschter Benutzer 1951
Beitrag von Gelöschter Benutzer 1951 »
Was ich bisher von den Freunden erfahren habe: Die E-07 und E-08 sind nicht 100% auf Nässe, hauptsächlich gillt das für den E-08 Reifen.
Vor paar Jahren wurde bei diesem Reifen auch das Gummigemisch geändert, was ein bisschen geholfen hat.
Ich habe auch überlegt, ob ich E-07 oder E-08 kaufen soll oder lieber ein Markenprodukt wie Metzeler usw.
Ich habe Trail Attack 2 von Conti gewählt - der Preis war noch nicht zu hoch und ich sowieso mit meinem Freewind meistens nur auf dem Asphalt fahre...
Grüße aus Tschechien und Entschuldigung für meine schwache Sprachkenntnisse.
der trail attack ist auch der beste reifen, den ich bisher gefahren habe und man kann die schräglagenfreiheit der freewind damit wirklich ausnutzen. alleredings hält er bei mir hinten nur 10.000km, der vordere ist mit bisher 15000km immer noch im legalen bereich und wird schätzungsweise 17-18000km halten.
bei mitas finde ich die m+s kennung interessant, werd ihn vielleicht im nächsten winterhalbjahr mal ausprobieren.
@Alf dein Deutsch ist doch klasse...:) zumindest um welten besser als mein Tschechisch...:D wo genau kommst du her? ( ich selbst ohne ncht weit von der tschechischen Grenze)
back to topic: ich bin nach etwas langer eingewöhnugszeit nach dunlop trailmax mit den conti trail attack 2 seeeeehr glücklich, wobei es mir mit der laufleistung bisher anders geht als wbdz14... aber das kann sich ja noch ändern.. mein nächster reifen wird entweder wieder der trail attack, oder halt der tkc 70 : gleiche mischwung wie trail attack, 1mm mehr profiltief und mehr negativprofilanteil, also auch besser für eventuelle waldausflüge geeignet... nicht zu vergessen die optik...:D
2 Isegrim: Ich wohne zirka 30km weit von der DE/CZ Grenze (Grenzübergang Furth im Wald - Richtung Pilsen). Nach 11 Jahren habe ich mit dem Motorradfahren wieder angefangen, jetzt schon ein bisschen ruhiger und vernünftiger als vorher :-) Seit dem Frühling 2014 fahre ich ein Freewind.
nachdem jetzt meine trailattack2 nach vorne 15000 und hinten 13000km (Radial-version für 101,--) ziemlich gleichzeitig der illealität zusteuern, hab ich mir jetzt mal die E08 geordert. der satz für unschlagbare 108,--. jetzt bracuh ich mir erstmal keine gedanken über diese blöde winterreifenverordnung zu machen, da sie M&S-kennung besitzen. werde berichten.
Ich bin neugierig auf deine Erfahrungen :)
wbdz14 hat geschrieben:jetzt brauch ich mir erstmal keine gedanken über diese blöde winterreifenverordnung zu machen, da sie M&S-kennung besitzen.
wie genau ist denn das jetzt eig? wenn ich bei 5° und trockener Straße nen Unfall baue, kann mir dann wer was wg nicht vorhandener M+S? Oder gilt das wirklich "nur" für Matsch und Schnee auf der Straße?
Zuletzt geändert von 110515 am 15. Feb 2016, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
winterliche straßenverhältnisse: schnee, schneematsch, eis, reifglätte.
Joschie
Beitrag von Joschie »
Ich versteh nicht ganz was du dich aufregscht das dein Hinterreifen nur 10tkm hält.
Mein Hinterreifen aufer Enfield ist jetzt nach 16tkm schon der dritte. Leistungstechnisch ist die Enfield aber schächer und humaner als die FW aber OK der Heidenau ist weicher hat aber auch Grip bis der Hauptständer sich im Asphalt verewigt.
Nebenbei bemerkt, wenn du rein Laufleistung willst dann montiere dir Avon Reifen. Halten ewig, Grip bei trockenheit geht so, bei nässe meinsch du hättsch Schmiersoifa unterm Rad.
Aber bei Gschpannfahrer sehr begehrt da irre Laufleistungen (HR Enfield 17-25tkm ! )
Josef
wandst 40000km im jahr fährst, siehst du das anders. ich will einen reifen, den ich bis auf die kanten fahren kann und der trotzdem lange hält, ist doch wohl nicht zuviel verlangt.
gibt es denn schon neue Erfahrungen mit den Mitas Reifen ,
besonders bei nassen Strassen ,
nein, hab sie noch nicht montiert. solange die contis noch profil haben und kein schnee kommt, werd ich das auch nicht tun.
