Ich bin ja neu im Forum.
Seit dieser Woche eine 99er Freewind mit ca.29000 km.(Vorher hatte ich eine 97er)
Kann es sein daß bei der 99er der Seitenständer länger ist oder ein anderer
Dämpfer verbaut/oder andere Zugstreben verbaut sind.?
Denn beim abstellen muß ich jedes mal Angst haben das die Freewind beim
Ausfedern auf die andere Seite kippt!
(Bei der 97er hatte ich nie das Problem)
Das Federbein ist schon Verhältnismäßig hoch gedreht und der Angriffspunkt
ist auch schon in der untersten Bohrung.
Die Zugstrebe hat 110mm Mittellochabstand.
Die Gabelholmen werde ich wieder in Original Stellung bringen aber
ich glaube nicht daß der 1cm was bringt.
Komisch
Jr
Seitenständer Höherlegung Dämpfung?
Re: Seitenständer Höherlegung Dämpfung?
Hallo und Willkommen!
Unter suchen wirst du einiges zu deinen Fragen finden.
Hier ein paar Infos vorab.
Die XF gab es in zwei Varianten hoch/tief.
Silberne Ständer tiefe Version, schwarze hohe Version.
Hinten umgestellt durch die Bohrung unten am Federbein. Unteres Loch hoch, oberes Loch tief. Ist schnell gemacht.
Vorne müssen im Standrohr Hülsen umgebaut werden. Wenn der Standrohrdeckel oben abgebaut wird und dir eine kurze Hulse als erstes "entgegenkommt" steht sie hoch.
Die Standrohre sind äußerlich identisch. Oft wird einfach das Standrohr bei hohen Versionen etwas durch die Gabelbrücken geschoben und die XF damit abgesenkt.
110mm an der Strebe sind original. Bei kürzeren geht es hoch und bei längeren.....
Snowdy
Snowdy
Hallo Snowdy Danke für deine schnelle Antwort.
Wieder was dazugelernt.
Seitenständer ist Schwarz.(Also höheres Modell)
Das mit den Hülsen in der Gabel ist scheinbar das gleiche System
wie in der Dr650se (Sp46b)
Bei der Sp46 macht es 40mm aus bei der Freewind 30mm so wie ich mich
durchgelesen habe.
Hinten ist es ja schon die unterste Bohrung.(Also hoch)
Das Federbein kommt mir bei der 99er Freewind irgendwie stark unterdämpft vor.
(Vermute aber daß das was mit meiner Gewohnheit zu "WP Federn" zu tun hat)
Ich werde morgen mal einiges ausprobieren.
(Vielleicht auch mal Probeweise ein Sp46 Federbein reinmachen
da von meiner CCM R30 eh nix Passt./außer der Motor
Jr
durchgelesen habe.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jr
Wenn sie hinten schon hoch ist, nen schwarzen Seitenständer hat, vorne Standrohre plan mit oberer Gabelbrücke sind (hohe Einstellung vorausgesetzt) und sie immer noch wackelig steht würde ich mal den Winkel vom Seitenständer prüfen!
Seitenständer original?
Snowdy
Snowdy
Hallo Snowdy
Seitenständer ist schwarz. Original Winkel auch.
Standrohre für hohe Version.(Überprüft/alles gebraucht bis die Deckel wieder drauf waren)
Standrohre gestern wieder richtig durchgeschoben.(Deckel schauen natürlich noch raus)
Dämpfung ganz rein gedreht.
Ist jetzt von der Standsicherheit einigermaßen zufriedenstellend.
Um das Federbein muß ich mich noch kümmern.
(Das Sp46 Federbein geht ist ungeeignet für die Freewind /bekommt man aber rein!
Werde mal nach einer WP Feder Ausschau halten.
Heute Nachmittag werde ich meinen Fuhrpark ausdünnen.( Die CCM geht heute weg/hatte
eh die Nase voll von der Englischen Diva)
P.S. Hat jemand von euch Erfahrung mit Schulter OP`s ?(Knie ist eh schon vermurkst!)
Jr
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jr
Jr[/quote]
ja ich
. Ich hatte im Mai 2015 eine Schulter OP. Meine verlief aber TOP. Wenn es noch aktuell ist, meld dich einfach. Ich gebe dir gerne Tips.
Gruß Jörg
Jr[/quote]
ja ich
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Jörg
Totengräber
das Posting ist 8 1/2 Monate alt ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
das weis ich auch
. Ich hatte meine OP sehr lange geplant und mich bei einigen Krankenhäuser schlau gemacht. Kann ja sein dass er noch nicht operiert ist.
Gruß Jörg
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Gruß Jörg
