Ich habe bei Topham / Mikuni zwei 48PS Gasschieber als Ersatz bestellt. Leider habe ich die falschen Schieber bekommen. Die sind viel größer. Topham benötigt jetzt die Abmessungen vom Gasschieber.
Ich habe gerade wieder alles montiert und den Vergaser eingebaut.
Falls also jemand einen rumfliegen hat und ihn messen könnte. Am Besten mit Bildern. Egal welche PS Version.
Topham macht Weihnachtsbetriebsferien und ist wohl nur noch morgen erreichbar.
Powerflip
Abmessungen Gasschieber dringend
Re: Abmessungen Gasschieber dringend
an den rechten schieber kommst du von oben ran, wenn du sattel und tank abnimmst, ohne den vergaser wieder auszubauen.
Hast du ein Glück das ich sowas rumliegen habe...
Bilder im Anhang.
Hab noch eine kleine Kiste wo ich alle brauchbaren Ersatzteile für die Vergaser aufgehoben habe... Wenn du den Versand bezahlst schick ich dir das ganze Ding.
Bilder im Anhang.
- IMG_20161212_175450~01.jpg (140.55 KiB) 1915 mal betrachtet
- IMG_20161212_175515~01.jpg (114.26 KiB) 1915 mal betrachtet
- IMG_20161212_175500~01.jpg (122.99 KiB) 1915 mal betrachtet
Super. Vielen Dank.
Zur Info,
Topham kann die Gasschieber nicht liefern und verweist auf Suzuki.
- Bernd der Zweite
Warum willst Du die Gasschieber tauschen? Wenn Sie Leistungsreduziert sind (also mit Loch), würde ich innen das Loch mit einem Tesafilmstreifen abkleben und dann von außen mit Flüssigmetall das Loch auffüllen. Das Loch im Schieber vorher noch ein bisschen anrauen. Nach dem Trocknen ein bisschen beschleifen und dann sind die Schieber gut für 48 PS. Die Membranen gibt es bei Topham zu kaufen.
Die waren schon vom Vorgänger verfüllt. Beim Zerlegen des Vergasers habe ich festgestellt, das sich eine Füllung gelöst hat. Dadurch war eine Fläche im Vergaser beschädigt. Habe alles wieder auf Stand gebracht.
Um so was in Zukunft zu vermeiden, möchte ich jetzt neue haben, die ich dann mal austauschen kann.
Ich kann dir wie gesagt meine anbieten, die kannst ja dann selbst so bearbeiten das nix mehr passiert...
