CO Abgaswert
CO Abgaswert
der Abgaswert beim TÜV letzte Woche ergab bei mir ein Wert von 4,2
max sind 4,5 erlaubt
kann es sein das bei diesem Wert das Leerlaufgemisch etwas zu fett eingestellt ist ?
könnte mir vorstellen das der Vorbesitzer da etwas an der Leerlaufgemischschraube gedreht hat
der Luftfilter war völlig zerbröselt und so hat man vielleicht versucht das Problem des ungleichmässigen Leerlaufes
zu regulieren
wo sitzt denn am Vergaser die Leerlaufgemischschraube ?
welchen CO Wert haben Eure Suzis so
Vielen Dank
Big_A
Re: CO Abgaswert
Beitrag von Big_A »
Ja, das scheint mir zu hoch zu sein. Meine FW hatte bisher bei jeder HU/AU einen Wert von um die 0,3.
Du bist zwar noch innerhalb des Toleranzbereichs, den der Gesetzgeber für den Motor zulässt, aber technisch gesehen, scheint die Maschine ein Bißchen fett zu laufen.
Re: CO Abgaswert
bei den letzten HUen hatte meine FW weniger als 0,1 % CO. Früher war es etwas mehr.
Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Und wieviel Sprit braucht sie?
snowdy
Re: CO Abgaswert
Beitrag von snowdy »
....war der Motor gut heiß bei der Messung, wie war die Leerlaufdrehzahl, Luftfilter fit?
Die Gemischregulier-Schrauben (Luft) sind kleine Schlitzschrauben (vorne unten Richtung Ansaugstutzen) und sind werksseitig 3-3,5 Umdrehungen rausgedreht.
Bei der Abgasmessung soll lt. Gesetzgeber (max.4,5) nur festgestellt werden ob ein Motor dieser Art ohne Defekt verbrennt und nicht mehr "Dreck" macht als notwendig. Mehr interessiert den Prüfer nicht. Wenn sie über 4,5 gewesen wäre hätte der Prüfer sicher gesagt "Dreh nochmal ne Runde und fahr sie gut warm".
Bei >4,5 und im Leerlauf mehr wird hier im Forum wohl jeder merken, dass sein Motorrad nicht vernünftig läuft.
Lt. letzter Messung AUK bei meiner XF waren es 1,8%.
Snowdy
Re: CO Abgaswert
ruhri hat geschrieben:Hi,
der Vebrauch ist ca 4,8 L , Luftfilter is ein Jahr alt
ich könnte mir vorstellen das sie bei der Messung nicht richtig warm war ,
der TÜV Prüfer lässt die Maschine im Stand warm laufen
ich werde an den Schrauben erstmal nicht rumstellen um sie nicht total zu verstellen
wie reagiert an Eurer Suzi die Leerlaufdrehzahl Schraube links nähe Benzinhahn
muss die Drehzahl deutlich reagieren wenn man in die eine oder andere Richtung stellt
ich habe sie so eingestellt das der Motor wenn er richtig warm ist 1500 U hat im Leerlauf
reagieren tut diese Einstellschraube aber nicht so dolle
Zuletzt geändert von Doringo am 7. Mai 2017, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CO Abgaswert
Jup nicht gleich von so einem Wert verrückt machen lassen.
Habe gerade nochmal nachgeschaut: alter Messwert 2,6 - aktueller Messwert 3,8. Keine Veränderung an der Gemischschraube.
Verbrauch auf 1200 km letzte Woche: 4,4 L
Leerlaufdrehl ca. 1600 - hatte ich für den Stadtverkehr bei niedrigen Temperaturen leicht angehoben.
Mir ging es beim Tüv ähnlich: Mopped stand draußen, wurde dann kontrolliert und ganz zum Schluss kam die Messung.
Da war die Leerlaufdrehzahl zwar konstant aber wirklich warm der Motor nicht.
Re: CO Abgaswert
Moin Leute!
Grabe den alten Thread aus aktuellem Anlass mal wieder aus: Meint ihr, 0.172% CO sind zu wenig? Sprich: Läuft die Maschine damit zwingend zu mager? Man hört aus der XT 600 / DR 650 Fraktion oft von Werten weit jenseits der 5%: "Ist nicht gut, wenn die zu mager läuft!"
Re: CO Abgaswert
das ist doch eh nur der leerlaufwert. und 0,2% hat ich auch schon.
Zuletzt geändert von wbdz14 am 9. Okt 2018, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CO Abgaswert
war mit meiner neuen Freewind gerade in der Werkstatt
weil Öl rauskam, heute hole ich sie ab
im Mai war sie in der Suzuki Vetragswerkstatt zum Ventile einstellen vom Vorbesitzer noch
die Ursache das während der Fahrt das Öl rausspritzte
war das man in der Suzuki Werkstatt den Ventildeckel nicht richtig festgeschraubt hatte
ausserdem hatte man beim Ölwechsel viel zu viel Öl eingefüllt
nun zum Thema
den Vergaser hatte die Suzuki Werkstatt ja auch eingestellt nachdem alle Düsen im Vergaser gewechselt wurden
der CO2 war beim TÜV 0,35
mein Schrauber meinte sie läuft so zu mager und hat sie etwas fetter eingestellt
Re: CO Abgaswert
Meine läuft gefühlt auch wunderbar, wenn sie erstmal richtig warm ist. Höchstgeschwindigkeit von ca 160 km/h wird erreicht (durch mich äußerst selten, aber letzte Woche erst wieder kurz probiert). Und seit dem letzten TÜV mit ca 0,3% gemessenem CO Anteil habe ich über 11.000 problemlose Kilometer hinter mir.
