Wechsel der Zylinderkopfdichtung
Phil64
Beitrag von Phil64 »
Leider blubbert meine Freewind Öl aus dem Zylinderkopf. Im Bereich des Krümmer.s Da die Blasen genau aus der Kopfdichtung kommen, kann man das wohl ohne Zweifel so diagnostizieren. Die Werkstatt meines Vertrauens (wirklich gute Jungs!) hat mir dringend dazu geraten beim Wechsel der Kopfdichtung auch die Fußdichtung zu wechseln. Die beiden sind wohl mit den gleichen Stehbolzen befestigt und sind daher nach dem Aufschrauben beide zu wechseln. Aktuell ist die Fußdichtung ja dicht. Soll ich das Risiko eingehen und nur die Kopfdichtung wechseln lassen?
Philipp
Re: Wechsel der Zylinderkopfdichtung
nein. wenn der druck auf die dichtung einmal weg ist, bekommst du die wahrscheinlich ncht mehr dicht.
Deine Jungs wollen bestimmt nur Geld verdienen
Kopfdichtung wechseln reicht und ist nicht so aufwendig
Also wenn schon mal der kpl. Kopf und die Steuerkette abgebaut sind, ist der Wechsel der Fussdichtung (und unbedingt auch gleich die Steuerkettenspannerdichtung) auch kein Akt mehr.
Weil die meiste Arbeit macht eigentlich der Kopf Aus- und wieder Einbau mit richtiger De- und Montage der Steuerkette.
Der Zylinder selbst ist schnell runter und wieder rauf, alte Dichtung entfernen ist etwas Arbeit aber nicht weiter schlimm.
Phil64
Ok, vielen Dank schon mal für eure Antworten. Die Jungs sind definitiv fair und wollen mich nicht abziehen, daher vertraue ich ihnen. Wenn es hier Konsens gewesen wäre, dass der Fuß definitiv nicht neu abgedichtet werden muss, hätte ich das auch nicht machen lassen, aber so hab ich dann auch erstmal Ruhe. Die beiden Dreiecke oben werde ich ablassen, da sie nicht perfekt mit der Befestigung ab Kopf fluchten und daher Spannung erzeugen. :roll:
gute entscheidung. wenn´s nämlich schiefgeht und die fußdichtung hinterher schlappmacht, zahlst du die arbeit und die kopfdichtung zweimal.
