Motor aufgehübscht
Verfasst: 17. Okt 2017, 19:12
von Powerflip
Ich habe Mal angefangen den Motor aufzuhübschen.
Re: Motor aufgehübscht
Verfasst: 17. Okt 2017, 19:22
von takoda
Sehr elegant. Hast nen "neuen" gefunden, wie ich sehe?
Verfasst: 17. Okt 2017, 19:33
von Powerflip
Ja, von einer Sachs 650 Roadster. Jetzt muss ich Mal sehen, wie der eingebaute aus der XF raus geht. Bei der Roadster hätte der Kopf runter gemusst. Der Verkäufer hat dann ne Flex angeschleppt und ich habe was aus dem Rahmen rausgeflext. Dann ging es ganz einfach ohne Motordemontage.
Auch schön, dass bei der Ölfilterabdeckung die Buchstaben erhaben sind. Die habe ich weggepfeilt und den Deckel angefangen zu polieren.
Verfasst: 17. Okt 2017, 19:46
wie hast Du den denn lackiert ?
sieht gut aus
Verfasst: 17. Okt 2017, 20:12
von Powerflip
Motorlack von Polo bis 300 Grad. Schwarz seidenmatt
Verfasst: 18. Okt 2017, 10:01
mußt halt den krümmer ausbauen, ansonsten geht der motor rein.
Verfasst: 20. Okt 2017, 23:19
von John.R
Mußt halt nur beim Bremsen aufpassen das Du nicht zu sehr mit der Schuhsohle am Deckel schabst. Vor allem wen Der Motor heiß ist, ansonsten schabst Du den Lack langsam aber sicher ab! :wink:
Verfasst: 21. Okt 2017, 17:20
von Powerflip
Verluste hat man immer :-)
Verfasst: 3. Nov 2017, 18:29
von Powerflip
Wer hat denn schon Mal einen Motor an der XF 650 getauscht?
Ganz so einfach scheint das ja nicht zu sein.
Wenn überhaupt geht er nur auf der Fußbremsseite raus.
Er verkeilt sich dabei aber im Rahmen.
Wahrscheinlich muss der Ventildeckel vorher ab.
Wer kann helfen?
Verfasst: 3. Nov 2017, 18:30
von AoS
Zu lange her. Einfach war es auf keinen Fall. Ein Helfer ist sicher sinnvoll. Ich würde den Rahmen und den neu lackierten Motor mit Folie abdecken.
Verfasst: 4. Nov 2017, 07:47
von Bernd der Zweite
Powerflip hat geschrieben:Wer hat denn schon Mal einen Motor an der XF 650 getauscht?
Wer kann helfen?
Der Ventildeckel muss nicht ab. Aber alle Motorhalter sollten schon ab sein. Ich hatte meinen Motor alleine raus und reingehoben. Raus ging er leichter, wie der neue rein. Aber mit 2 Leuten, sollte das kein Problem sein. Er geht mit ein bisschen drücken und kanten schon rein. Wie gesagt, Vergaser und Luftfilter sollten schon raus oder aus dem Weg geschoben werden.
Verfasst: 5. Nov 2017, 16:24
von Powerflip
War dann doch ganz einfach.
Rangierwagenheber drunter, hoch anheben, rechts rausheben, fertig!
Verfasst: 7. Nov 2017, 15:45
