Elektrik Hupe
Verfasst: 14. Dez 2017, 18:21
von Feyb205
Guten Tag/ Abend
An meiner Freewind funktioniert die Hupe nicht. Wenn ich aber den Stecker des Anlasserrelais ziehe
und den Entsprechenden Pin überbrücke funktionierts. Kann ich mir jetzt sicher sein dass ich für n " haufen" Geld dieses Relais ersetzen muss?
FEYB205
Re: Elektrik Hupe
Verfasst: 14. Dez 2017, 22:12
schau dir mal den stromlaufplan an. die hupe ist ziemlich tricky, weil + vom zündschloß kommend immer an der hupe anliegt, und der hupenknopf nur die Verbindung zur masse schaltet. normalerweise (so war´s zumindest bei meiner suzi), bricht das massekabel unter dem tank, da es durch die lenkbewegungen immer in Bewegung ist, und eben dort am vorderen rahmenkopf bricht. durch das umstecken am anlasserrelais schaffst du nur ein neues massekabel, aber das ganze hat mit dem anlasserrelais nichts zu tun.
miß einfach mal die anschlüsse der hupe gegen masse, da liegt immer Strom an.
Re: Elektrik Hupe
Verfasst: 15. Dez 2017, 10:59
von Feyb205
Also bei mir wars ja so, Wenn ich einen Pin des Steckers beim Anlassrelais auf + überbrückt hab hats funktioniert.
Re: Elektrik Hupe
Verfasst: 15. Dez 2017, 16:51
von AoS
Feyb205 hat geschrieben:Also bei mir wars ja so, Wenn ich einen Pin des Steckers beim Anlassrelais auf + überbrückt hab hats funktioniert.
Warum überbrückst du was am Anlasserelais, wenn die Hupe nicht geht?
Re: Elektrik Hupe
Verfasst: 15. Dez 2017, 17:19
ich würde mal von dem grünen kabel an der hupe direkt auf masse gehen, dann müßte es hupen. und dann kannst du ja das kabel bis zum bruch verfolgen und flicken.
