Spiegel Empfehlung
- DäKowelenzer
Spiegel Empfehlung
Guude, hat jemand längere Spiegel verbaut die was taugen die es noch zu kaufen gibt? Muss immer die Arme auf Seite nehmen damit ich was nach hinten sehe.
DlzG vom Westerwald
DäKowelenzer
DäKowelenzer
Re: Spiegel Empfehlung
Moin, ich hab die;
https://www.amazon.de/dp/B00LR00V2O/ref ... YAbWNAE69M
Lassen sich gut einstellen
habe welche von der KTM dranne
aber alle anderen als die Orginalen
vibrieren ist meine Erfahrung
nur die Orginalen sind abgestimmt auf den Eintopf
Mein Ältester hat an der Freewind Lenkerendenspiegel verbaut. Mir gefällt es nicht besonders, aber ihm. Vorteil auf jeden Fall - sind aussen und kein Oberarm stört beim Rückblick. Marke weiss ich nicht. Irgendwas aus dem Versandhandel. Das einfach so als Alternative zu "längeren" Spiegeln.
- Bernd der Zweite
Ich habe welche von der XJ600N/S angebaut die sehen fast genauso wie die Orginalen aus, aber haben längere Spiegelarme!
- DäKowelenzer
Guude, das hört sich gut an damit man nicht jedesmal die Schultern wegziehen muss um was zu sehen!Bernd der Zweite hat geschrieben:Ich habe welche von der XJ600N/S angebaut die sehen fast genauso wie die Orginalen aus, aber haben längere Spiegelarme!
DlzG vom Westerwald
DäKowelenzer
DäKowelenzer
Servus.
Ich hab welche von der GS500E dran, sind auch besser.
Gruß, Loisl.
Gruß, Loisl.
die ersten paar Fahrten mit meiner FW habe ich nun hinter mir und andere Spiegel stehen auf jeden Fall auch auf meiner Liste, damit ich auch etwas mehr als meine eigenen Schultern sehe...
Kleine Frage hierzu:
Hat Suzuki bei der FW auf beiden Seiten Rechtsgewinde oder auf der Kupplungsseite Rechtsgewinde und auf der Gasseite Linksgewinde?
Bin ich zu schmal dass ich freie Sicht nach hinten habe? Jacke XXL, 1,86m und 110 Kg.
Ansonsten kann ich die Einfach Spiegel von Louis und Polo empfehlen, sind aber rund und verchromt. Habe ich an der MZ und der Four, halten einwandfrei.
Wenn nicht gerade wer weiß wie viel fehlt, einfach mal Motorrad Spiegelverlängerung in die Suchmaschine kippen. Wird an der Ori Aufnahme verschraubt und der Spiegel jeweils ein Stück nach außen versetzt.
die Spiegel die nicht von der Freewind orginal sind
vibrieren bei höheren Geschwindigkeiten
- Packeselreiter
- Bernd der Zweite
Das kann ich von den Spiegeln der Yamaha XJ 600 S/N nicht sagen. Ich habe keinerlei Vibrieren an den Spiegel. Das dürfte nur bei bei Spiegel vorkommen die im Zubehör gekauft wurden.
Ja, die Spiegel der XJ sind ja auch schwer, zumindest günstige vermutlich sehr leicht.
In den Spiegeln der XJ sind Bleikugeln oä drin, so als Tip, falls die mal anfangen zu klappern. Dann kleines Loch unten reinbohren und zB etwas Silikon einfüllen.
Möglicherweise sind die originalen Spiegel der XF ja auch so gemacht, also schwer bzw träge der Vibs wegen.
Ich habe übrigens auch irgendwelche Zubehörspiegel dran, nicht allzu lang, aber der Rückblick ist mMn gut. Vibs stören mich bisher nicht.
