plötzliches ruckeln
gylepomp
plötzliches ruckeln
Beitrag von gylepomp »
Hab seit kurzem ein sehr merkwürdiges Verhalten meiner Freewind.
Sie startet gut, fährt auch ganz normal, aber nach einer Weile fängt sie an zu ruckeln
und geht dann aus. Nach etwas Wartezeit läuft sie dann wieder eine Weile.
Schalte ich während des Ruckelns einen zusätzlichen elektrischen Verbraucher ein,
läuft sie wiederganz normal.
Batterie ist gut, Masseverbindungen habe ich auch schon alle geprüft.
Hatte das schon mal jemand oder eine Idee dazu?
Gruß Ulrich
Re: plötzliches ruckeln
das liest sich doch ähnlich, oder?
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... 5ad#p36172
gylepomp
ruhri hat geschrieben:Hi,
Danke für den Hinweis. Ja, den Spannungsregler hatte ich auch schon im Verdacht. Müsste sich dann aber ohne äußere Einwirkung
verabschiedet haben. Hab das Moped noch nie fremdgestartet. Mess ich morgen mal durch und halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Ulrich
hier sowas vielleicht
https://m.banggood.com/de/Motorcycle-Vo ... n=motor-DE
sieht auch nicht so richtig seriös aus die Seite
Doringo hat geschrieben:sieht auch nicht so richtig seriös aus die Seite
Das ist allerdings korrekt. Ich persönlich würde da die Griffel von lassen.
gylepomp
Problem gelöst.
Der Regler hat nichts mehr geregelt, warum er aufgegeben hat, weiss ich nicht.
Hatte in meinem Ersatzteilfundus noch einen Honda-Regler gefunden, eingebaut
und alles tut jetzt, wie es soll.
Danke für Eure Tipps und Antworten.
Gruß Ulrich
