Ruckeln bei langsamer Fahrt
Verfasst: 13. Jun 2020, 07:21
Tag zusammen,
als Fahrer einer Sachs Roadster 650 mit Motor der Freewind mogel ich mich hier mal frech rein.
Ich hatte vor dieser Maschine bereits zwei des gleichen Typs, aber die „neue“ verhält sich anders.
Das Positive: sie springt einwandfrei an, läuft im Standgas sofort recht stabil. Sie zieht besser als die beiden letzten Varianten. Das Beschleunigen auf flottes Tempo und Hochschalten läuft in Kombination butterweich mit einer sich für mich perfekt anfühlenden Gasannahme.
Was an dieser Maschine jedoch neu ist: in 30 bis 50er Zonen ist es nahezu unmöglich ohne massives Ruckeln und Zuckeln zu fahren (ohne es mit den Drehzahlen zu übertreiben). Während der Beschleunigung ist alles gut und auch das Tempo bei höheren Geschwindigkeiten ruhig zu halten funktioniert problemlos.Wenn ich jedoch das Gas bei niedrigen Geschwindigkeiten versuche an dem Punkt vor der Beschleunigung zu halten, hüpft, zuckelt, ruckelt der Motor unangenehm. Mit den Drehzahlen lag ich knapp über 3000.
Bei meinen beiden Vorgängermaschinen war das so nicht.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Dank und beste Grüße,
Tasnal
Tasnal
