Seite 1 von 3
Der Street-Tracker
Verfasst: 12. Feb 2021, 08:52
von sixty4
Dies ist mein Parallelprojekt zum Umbau des Racers zum Flattracker. Angefangen hats eigentlich aus Platznot. Der Ersatzteilträger meiner Racing-Freewind bestand nur noch aus Rahmen und Motor und musste aus der Garage und alleine lässt sich das schlecht wuchten. Also mussten Schwinge und Gabel rein und Räder drunter. Vorn tats ein Rad vom Racer (der steht ja grad auf 19zöllern) und für hinten gabs grad nur ne Nabe und Speichen. Was lag noch im Regal? Ah! 5.5“.... naja, Versuch macht kluch. Eingespeicht, zentriert und nen 170er drauf. Sah schon ziemlich männlich aus. Und passte so eben in die Schwinge. Großartig. Und so ließ sich die Fuhre aus der Garage und in den Bus rollen.
- IMG_20201113_122511_resize_59.jpg (124.38 KiB) 5321 mal betrachtet
- IMG_20201113_122520_resize_74.jpg (116.48 KiB) 5321 mal betrachtet
In mir gärten natürlich wie bekloppt die fürchterlichsten Ideen.
Und das ist daraus geworden:
FT500 Tank, Flattrack-Heck, Eigenbau-Maske, 40er Delorto-Rundschieber mit Beschleunigerpumpe auf 1in2-Ansaugbrücke uvm., hier ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben.
Allein für den 170er....alle Teile auf der Hinterachse mussten neu positioniert werden, das Ritzel auf der Antriebswelle nach außen rutschen und die Bremsscheibe mit 2,5mm unterfüttert werden. Arschenge Kiste, aber es funktioniert. Rundherum hab ich 1cm Platz zwischen Schwinge und Reifen.
Momentan stimme ich den Dello ab, erstaunlicherweise funktioniert das selbstgeschweisste Ansaugsystem ganz gut. Das mach ich aber nochmal neu und dann in hübsch und dafür liegt dann schon ein 39er Keihin Flachschieber bereit. Mal schauen was noch so geht.
Gruß Ralf
Re: Der Street-Tracker
Verfasst: 12. Feb 2021, 13:35
Sehr schönes Dingen!
Vorallem die Nr-Tafel gefällt. Eigentlich ist sie immer oval und weiter hinten. Jetzt eckig und "einfach drangeklatscht",
Aber so wie sie sitzt, sitzt sie ja nicht zufällig, sondern fügt sich gut in die flache eckige Linie ein. Voll gut dieses "Wohlüberlegte-Scheixxegal-Design".
Stimmst du den Vergaser mit der Lambdasonde ab?
Und was sind das für Brems- und Kupplungshebel?
Ich hoffe ich kriege des Mopped mal real zu sehen.
Verfasst: 12. Feb 2021, 22:14
von sixty4
Wie man hier sieht hat die Form und Lage der Nummerntafel schon seinen Grund.
Lambdasonde kommt wenn das Popometer sein ok gibt.
Bremshebel ist von LSL, der Rest original entlackt.
"Wohlüberlegte-Scheixxegal-Design" passt schon, allein für die Nummerntafel hab ich nen ganzen Tag gebraucht.
Vielleicht auch interessant ist die umgedrehte Schaltung:
Verfasst: 13. Feb 2021, 06:30
Als Österreicher muss ich das Fragen:
In Deutschland bekommt man so einen Umbau tatsächlich eingetragen, mit alles und scharf?
Weil wenn man bei uns nur mit einem Bruchteil deiner Umbauten bei der Landesregierung vorstellig wird und nur 1 (in Worten Ein) Beistrich oder Punkt in einem Sachverständigen Gutachten fehlt, heisst es zurück an den Start.
Verfasst: 14. Feb 2021, 09:47
von sixty4
@Loop:
Äh...jein. Der Auspuff ist zu kernig und der Vergaser + K&N-Filter wird vermutlich niemals die erforderlichen Emissionswerte erfüllen, mal abgesehen von den exorbitanten Kosten die die Eintragung von diesen Bauteilen (bei dem Baujahr der Freewind) mit sich bringen würde.
Der Rest ist, je nach Prüfer, gut machbar.
Gruß Ralf
Verfasst: 20. Feb 2021, 20:53
von Vau_Zwo
Einfach geil der Hobel
Verfasst: 24. Mär 2021, 08:31
von sixty4
Hier mal mit 19zöller vorn und leiserem Endtopf.
Das größere Vorderrad beruhigt die Fuhre bei schnelleren Fahrten. Ich denke das lass ich so.
Kleines Freewind-Treffen in meiner Garage:
Sieht eher nach Maskenball aus.
Verfasst: 24. Mär 2021, 22:20
von Vau_Zwo
4 Stück zähl ich da, super
Verfasst: 7. Mai 2021, 07:18
von horst61
moin,
ich glaube das ich die frage am besten an dich,
oder zumindest in deinem beitrag stelle
was wiegt der freewindmotor ?
die angabe bitte mit dem zustand des motors machen.
also ob da irgend welche anbauteite wie vergaser oder ölkühler ezt, drann sind.
soll halt sogenau wie möglich sein !
danke euch, gruß horst.
Verfasst: 7. Mai 2021, 08:25
von sixty4
Äh...keine Ahnung. Musste noch nie nen Freewind-Motor ausbauen. Die Dinger wollen einfach nich kaputt gehen.
Verfasst: 7. Mai 2021, 08:50
von horst61
schade, ich dachte du als motorsportler hättest da schon mal nachgewogen
groß horst.
Verfasst: 21. Jun 2021, 21:37
von wrenchman
Hallo sixty4,
ich bin ganz neu hier im XF650 Forum.
Ein Freund von mir fährt schon seit einer Weile beim Krowdrace mit einer umgebauten Honda XR400 mit und hat einen Höllenspass dabei.
Da würde ich auch gerne mitmischen und mein Auge ist auf die XF650 als Basis gefallen.
Allerdings ist die Serien Optik doch sehr "verschwurbelt" und ohne einen anderen Tank kriegt man da keine schöne Linie hin.
Daher würde mich brennend interessieren, ob der Honda FT500 Tank ohne grosse Änderungen ( umschweissen, etc ) auf das Moped passt?
Für Tips hierzu bedanke ich mich schon im Voraus herzlich!
Cheers
wrenchman
Verfasst: 21. Jun 2021, 23:04
von sixty4
Namd!
Der FT500-Tank passt fast unverändert. Für die Tankaufnahmen hatte ich Adapter gebaut:
Ein paar kleine Hammerschläge untenrum werden nötig sein, aber dann fluppts.
Krowdrace ist ne coole Sache, leider gab es dieses Jahr noch keine Veranstaltung. Ich hoffe auf August.
Derweil könnte ich ja noch nen vierten Flattracker bauen.
Gruß Ralf
Verfasst: 21. Jun 2021, 23:47
von wrenchman
Hey Ralf,
danke für die superflotte Antwort.
Nichts umschweissen zu müssen ist doch schon einmal ein gute Nachricht.
Werde mich mal auf die Suche nach einer passende Basis XF machen und dann die nötigen Puzzelteile zusammen suchen.
Bitte nicht wundern, falls ich mich nochmal melde, weil ich gerade verzweifelt in der Garage stehe ...
Cheers
Martin
Verfasst: 22. Jun 2021, 08:38
von sixty4
viewtopic.php?f=27&t=6023
Hier gibt's vielleicht noch mehr Input zu Fremdtanks auf der XF.
