Krümmerschraube abgerissen
:evil: Eigentlich sollte die Kiste nur etwas schöner werden, die rostigen Schraubenköpfe und der angegraute Krümmer störten. Die äußere Schraube ging einwandfrei raus, die innere habe ich abgedreht. 6mm rostiges Gewinde schauen noch raus, nun ist erst einmal Kriechöl und Wärmezufuhr angesagt ehe ich da etwas machen kann.
Dann durchbohren und hoffen dass sie etwas an Spannung verliert und sich mit einer Zange ausdrehen lässt.
Man sollte echt die Finger von lassen wenn alles funktioniert!
Re: Krümmerschraube abgerissen
ein Abend vorher mit WD 40 einsprühen soll helfen
vorher etwas klopfen die Schraube
nun ist es passiert
viel Erfolg
Linksausdreher!
Geschafft.
Hitze-Kälte-Kriechöl immer im Wechsel.
Dann mit 3mm durchgebohrt und dort auch Öl eingespritzt, dann 5-6-7mm gebohrt aber das Ding rührt sich nicht, erst bei 7,5mm konnte ich die Reste raus fummeln. Bin dann mit Gewindebohrern durch und habe anschließend Stehbolzen eingeschraubt.
Nun ist der Krümmer neu lackiert und lässt sich auch mal wieder los schrauben.
