Habe bei meiner CCM XF650 ein wirklich unausstehliches Klak-Kling-metallisches Geräusch beim abstellen...echt abartig.
Es ist, gemäss Vorbesitzer ein leichter originalmass-Kolben verbaut.
Mal abgesehen von den schrägen Anlassergeräuschen, die ich bei meiner XF650 auch habe, läuft
der Motor TOP, insbesondere wegen der kurzen Uebersetzung/Luftfilter/Bedüsung, er säuft auch mindestens 1.5 Liter mehr.
Habt Ihr eine Idee wie ich dieses Geräusch abstellen kann?
Peter
Re: Klak-Kling-metallisches Geräusch beim abstellen
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber die Reifen sehen gut aus.
Welcher Reifen ist es und in welchen Dimensionen?
ich kenn jetzt nur ein quietschendes Geräusch beim Motor-abstellen (insbesondere bei feucht/kalt). Das soll mit dem Anlasserfreilauf zusammenhängen.
P.S.. Ich kann dir also auch nicht helfen, aber die Gegend (bzw. der Hintergrund) ist cool. Adria?
hallo Aviun,
ich hab zwar keine Antwort auf Deine Frage aber mich würde interessieren wie Du die CCM umgedüst hast, ein guter Freund von mir hat auch eine CCM aber wir bekommen sie nicht zum laufen, soll heissen sobald sie warm ist fällt die Leistung in den Keller. Es haben sich schon einige Mechaniker daran versucht und keiner konnte eine Lösung bieten, immer nur die Aussage die is falsch bedüst....vielleicht kannst Du uns weiterhelfen...glg
Ein Klack-Geräusch beim Abstellen des Motors kommt z.B. vom Automatikdeko an der Nockenwelle.
Kann aber auch sein das dein Klack eine andere Ursache hat.
Wenn der Motor sonst unauffällig läuft, würd ich mir keine Sorgen machen.
Pirelli Scorpion Rally STR v: 120/70 17 und h: 140/80 17, leider aus China...Welcher Reifen ist es und in welchen Dimensionen?
Wenn diese flach sind gibts andere Reifen, geben für meinen Geschmack zuwenig Feedback.
Das Bild ist von der Ital-Halbinsel Vieste.
Perfekt um das Baden, Motofahren und gut Essen zu vereinen...
Wenn das GretaDigiPharmaBankster-Theater vorbei ist, werde ich wieder dorthingehen, da es viele kurvige Nebenstrassen hat.
Ein CH-Importeur hat der CCM ein Feintuning gemacht. Was auffällt ist die spezielle handgemachte AluLuftfilter-Abdeckung.wie Du die CCM umgedüst hast
Kenne Düsengrösse nicht aber Dein Kollege soll doch vom Forum eine bewährte Bedüsung für KN-Filter nehmen und
verschiedene Luftfilter-Abdeckungen (am anfang hinten nur ca 6cm2 offen) ausprobieren. Möglichst mager abstimmen, sollte nur mit Kaltstartvorrichtung startbar sein.
Peter
@ Peter
Danke für die Antwort , das wäre mal ein Ansatz!
