Tachobeleuchtung
Verfasst: 7. Aug 2023, 20:11
von tundrarabbit
Hallo, meine Tachobeleuchtung hat den Geist aufgegeben. Hat schon mal jemand die Lampen gewechselt? Wo muss ich ansetzen, um an die Unterseite vom Mäusekino zu gelangen? Die Inbus-Plasteschrauben oben bewegen sich nicht, eher leiern die Einsenkungen für den Sechskant aus...
Gruß Tundrarabbit
Re: Tachobeleuchtung
Verfasst: 7. Aug 2023, 23:15
von ruhri
die sind nur fake.
Die Scheibe muss abgebaut werden (am Besten vorher ein paar von den Gummi-Mutter-Teilen besorgen, die gehen gerne beim Aus-/Einbau kaputt).
Dann die 4 Befestigungsmuttern der Tachoeinheit (von unten) abschrauben (ja, ist Fummelei).
Du kannst ja auch 'mal die Suchfunktion benutzen ...
Verfasst: 7. Aug 2023, 23:23
von flydown
Also ich hab ne Facelift.
Um den Tacho auszubauen, schraube ich nur die vier silbernen Schrauben raus, halte die rechte Ecke des Tachogehäuses in das enstandene Loch, um das Anschlußkabel lösen zu können.
Die Scheibe braucht bei mir nicht abgebaut zu werden.
Baue ich die Scheibe aus, schraube ich deren sechs Schrauben raus und drücke die äußere Gummilippe nach innen. Die Gummimuttern bleiben in der Scheibe.
Wird die Scheibe wieder montiert, wird der Gummikragen, anfangs zB mit einer spitzen gebogenen Pinzette, durch das Loch in der Verkleidung gezogen. Läßt sich dann recht einfach durchpulen. Dann Schrauben wieder rein. Nicht anknallen, nur so fest, das merkt, wie die Schraube zieht.
Das funktioniert ganz prima mehrfach auch mit schon gestauchten Gummimuttern.
Verfasst: 8. Aug 2023, 05:11
von Slaaprijder
Für alle Fälle:
https://www.ebay.de/itm/155191795172?var=455375571306
Die passen perfekt und kosten nur einen Bruchteil der originalen Suzukiteile.
Verfasst: 8. Aug 2023, 13:37
von Nichtraucher
Bild der Tachoeinheit von unten, unter den Gummipropfen sitzen die Lampen.
- FW2.JPG (74.57 KiB) 2268 mal betrachtet
- FW1.JPG (59.87 KiB) 2268 mal betrachtet
Verfasst: 12. Aug 2023, 08:50
von tundrarabbit
Danke für eure Hinweise...
